Hallo allemaal.
Ik ben sinds vandaag in het bezit van een groene
Berlingo 19D.
Vandaag eens wat rond gereden,
fijn wagentje.
Het enige probleem is dat ik de achterdeuren niet van buitenaf
te openen zijn.
Van binnen uit gaan ze wel open.
gebeurd dit vaker ?
en is er iemand die weet hoe dit op te lossen ??
Alvast bedankt . Gert
Zijn ze van het slot (dit gaat nogal eens stuk).
Anders zul je de binnenbekleding eraf moeten trekken en kijken wel stangetje los zit.
Deur is van het slot.
Tenminste daar ga ik vanuit.
vanbinnenuit openen gaat probleemloos.
Maar nu je het zegt,
het slot draaid ook niet.
zal ik toch de binnen bekleding er eens afhalen,
om eens verder te kijken.
Bedankt voor de snelle reactie. Gert
Het slot moet even zwaar gaan als de voorste sloten, gaat het merkelijk véél lichter dan zal het waarschijnlijk overleden zijn.
Een slotenset kost veel geld, binnenkort (najaar) doe ik een ombouw naar aftermarked CV met afstandsbediening, zet ik nog een topic voor op.
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 03-08-2008
- Berlingo 1.6 hdi multispace (EX)
- C3 1.4 HDI exclusive (EX)
- Xsara 1.9 TD Plaisir Coupé
- Berlingo 1.5 bluehdi
- Berlingo 1.6 hdi multispace 2015 (EX)
- Overig Mercedes W123 200D
Als je het slot niet kan omdraaien zou ik toch eerst eens wat kruipolie (WD 40) erin spuiten , efkes zijn werk laten doen en dan de sleutel wat van links naar rechts proberen te draaien .
Dit heeft bij onze ” oude ” ook een positief resultaat gehad , opeens kon ik het slot weer open en dicht draaien .
Heb vandaag eens de deurbekleding losgehadd,
en de deur was idd op slot (wist dus niet dat ie dan vanbinnenuit
wel te openen was.)
Aleen het slot doet het dus alleen maar af en toe,
zelfs na deze te hebben gesmeerd werkt deze maar matig.
ben dus bang dat of de sleutel of het slot zijn versleten.
Morgen eens een bezoekje aan de sloperij brengen en eens zien
of er een nieuw setje sloten te scoren valt.
Alleen zijn de berlingo’s wat dun gezaaid op de sloop .
Bedankt voor de reacties .
Gert
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Klaas de boer heeft er altijd wel staan…
Ben even op de sloop wezen kijken,
maar geen sloten meer waar de sleutels nnog bij waren.
Dus als er iemand wat heeft liggen houd ik me aanbevolen.
Gert
Hallo,
Bij mijn vorige Berlingo draaiden de sloten uiteindelijk ook door en dan heb ik een centrale vergrendeling besteld op cargoods.nl (29 EUR):
Alle sloten vervangen en de nieuwe sleutels inleren was véél duurder.
De plaatsing is heel gemakkelijk maar de schuifdeur had ik niet aangesloten omdat je daarvoor nog een extra contact-stukje voor nodig hebt. Het bijgevoegde schema heb ik nog online staan:
Groeten,
Pj.
Sloten uit de deuren van een ZX zouden die niet passen?
Die liggen meer op de sloop.
GertXM schreef:Ben even op de sloop wezen kijken,
Dus als er iemand wat heeft liggen houd ik me aanbevolen.Gert
Welke sloop? Sleutels hangen niet altijd in contact…. meestal zweven ze ergens in het vooronder, op de vloer, dashboard kastje ed…
Probleem opgelost .
Heb een nieuw slot besteld.
dank voor de reacties.
Gert.
