zware koppeling, veel gas moeten geven, ...
berlingo 1.8i
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 26-12-2006
Gepost: 08 augustus 2009 11:10 PM
vandaag na lange tijd nog eens met de berlingo van mijn ouders gereden.
nu heeft deze een zware koppeling (hard duwen op de pedaal dus)
en je moet echt veel gas geven voordat je vooruit komt
nu als je aan het rijden bent en je duwt de koppeling in gaat het toerental maar heel traag naar beneden ipv direct naar stationair.
zou het kunnen zijn dat dit een plakkende koppeling is?
of het diafragma dat stillaan aan het slijten is.
de auto heeft een 1800i van 2000en heeft 223000km.
en uit het hoofd is de koppeling al eens vervangen op 160000km(ben ik niet zeker van)
bedankt op voorhand
