14 van de 33
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
‘64 DS 19M van Lucas - Verkocht aan een blije spanjaard!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 23 mei 2011 05:08 PM
  [ # 196 ]
Is die hoogte niet afstellen met die moeren aan de voorkant van het remplateaus (foto 3,)
of is dit een domme suggestie!?
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6313
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 23 mei 2011 05:40 PM
  [ # 197 ]
Dat is wel het uitgangspunt, maar de draadeinden zijn niet lang genoeg om het plateau ver genoeg omlaag te kunnen stellen.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 23 mei 2011 09:56 PM
  [ # 198 ]
Heb je dezelfde rubbers als op de foto? De onderste rubbers zijn anders dan de bovenste!
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 24 mei 2011 12:06 AM
  [ # 199 ]
Ja, dat zijn inderdaad de rubbers die ik heb gebruikt. En de onderste zijn inderdaad anders dan de bovenste.
Het rubber busje voor de schakelstang heb ik gevonden bij Chyparse:
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 24 mei 2011 09:46 AM
  [ # 200 ]
En de Diabolo rubbers (8 per kant)? Zijn die nog heel? soms zijn die dingen helemaal weggeteerd door LHS lekkages. De V-bak (en dus de schijven) zakt dan naar beneden aan de voorkant.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 24 mei 2011 06:25 PM
  [ # 201 ]
Dat is best een aardige suggestie, het zou me gezien de staat van de rest van het rubberwerk niets verbazen. Kun je die ook los krijgen? Vervangen lijkt me ook wel mogelijk door de bouten los te draaien en de beugel iets los te halen van de bak? Ik heb niet zo’n zin om de assen e.d. los te halen namelijk. Ik zal straks even langs de DS rijden en een blik werpen op de rubbers in ieder geval.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 24 mei 2011 07:56 PM
  [ # 202 ]
Ik heb ze ook vervangen zonder de difstukken te verwijderen. Dat is even prutsen maar het is goed te doen. De Diabolo rubbers zijn overal te krijgen zoals bij chyparse citrotech of natuurlijk het clubmagazijn.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 24 mei 2011 09:10 PM
  [ # 203 ]
Ik ben even wezen kijken en ze zien er inderdaad behoorlijk slecht uit. Het lijkt net als bij veel van de andere rubbers of ze gesmolten zijn. Ook maar vervangen dus.
Gepost: 24 mei 2011 09:12 PM
  [ # 204 ]
Je blijft bezig Laughing
sm kope?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 24 mei 2011 09:28 PM
  [ # 205 ]
Je bedoelt, met een SM blijf je ook bezig?
Het moeten deze dan zijn http://citrotech.nl/shop/shop/diabolorubber-versnellingsbakophanging-ds-65-kopieer/
Ik zie er op de foto en op de tekening geen 8, maar 6 per beugel. Dat wordt dus 12 stuks. Dat zal dan de klus voor zaterdagmiddag worden. Fijn.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 28 mei 2011 11:37 PM
  [ # 206 ]
Vrijdagochtend ben ik even langs Chyparse geweest en heb een treiterslang, diabolorubbers en leidingrubbers voor de persleiding van de pomp gehaald.
Vanmiddag heb ik met Wes de diabolorubbers vervangen en dat was prima te doen met de baksteunen nog in de auto. Wel hebben we de onderplaat onder de bak en de koeltunnels verwijderd en dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Je krijgt de remplateaus zo ook veel makkelijker los.
De oude rubbers waren echt slecht zoals is te zien op de volgende foto met daarbij ter vergelijk ook 1 nieuw rubber.
Het vervangen van de rubbers van de schakelstang was zo eenvoudig, daar heb ik niet eens een foto van gemaakt. Nodig was het wel, want hier was ook niet veel meer van over.
Wel stuitten we op een ander probleem dat we nog op moeten zien te lossen. De motor staat verkeerd in de auto, hij staat als het ware met zijn neus naar links, je kunt ook zien dat het gat voor de slinger in de bak niet uit komt met de geleiding voor de zwengel. Daarnaast denk ik dat de motor ook te ver naar voren staat, want om de dwarstraverse te kunnen monteren moesten we hem best een stukje naar achtere duwen. Naar mijn gevoel staat het gevoel te veel onder spanning en als de motor inderdaad te ver naar voren staat zou dat ook verklaren waarom de koppelingshevel het stuurhuis raakt bij intrappen van de koppeling.
Gepost: 28 mei 2011 11:46 PM
  [ # 207 ]
Zijn de motorsteunen links en rechts niet verkeerd om gemonteerd aan het blok? Klinkt erg vergezocht, maar deze staan uit het midden dus zouden dit verschijnsel zomaar kunnen veroorzaken…
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 28 mei 2011 11:54 PM
  [ # 208 ]
Dat zou uiteraard kunnen, er zal in de afgelopen 47 jaar al aardig wat geklust zijn aan de wagen. De motorsteun rechts kun je nauwelijks nog zien zitten nu dat prachtige hitteschild er op zit.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 29 mei 2011 10:03 AM
  [ # 209 ]
Is de versnellingsbak nu nog wat omhoog gekomen zodat de remblokken beter passen?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 29 mei 2011 10:19 AM
  [ # 210 ]
Iets, maar niet veel.
14 van de 33
