Af en toe heeft mijn V6 (1998) last van springen en jojoën wat optreedt nadat ik hem in de hoogste stand heb gehad en daarna weer terug in de rijstand heb gezet. Soms treedt het op tijdens het zakken naar de rijstand waarbij hij (vooral achter) met een knal weer omhoog schiet. Dit kan ook meerdere keren achter elkaar optreden. Vanmiddag had ik het zelfs terwijl ik hem verplaatste op de parkeerplaats, tijdens het zakken vanuit de hoogste stand sprong ie weer omhoog en dat gaat echt niet geleidelijk maar het lijkt net alsof je over een landmijn rijdt. Geen idee of dit een hydrauliek of electronisch probleem is maar ik wil er graag vanaf. Komt het iemand bekend voor…?
Sjaak
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_493.png)
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Je hebt al wel de messing busjes waar de bediening van je hoogteregelaar in draait vervangen?
m’n xm heeft hier ook af en toe last van.. als ik “stretch” en hem naar beneden laat komen, springt die (meestal achteraan) af en toe weer eens tot helemaal bovenaan om dan weer te zakken.
Zijn die messing busjes de oplossing?
Messing busjes kunnen hier achter zitten, een lekkende hooghoudtbol, rotte ADALS.
Dat zijn de meest vooorkomende oorzaken voor zover ik weet. En dan is er nog je computer.
ALs deze niet in orde is, kan de auto ook gaan springen! Wanneer de hydractive klep nog op druk staat en plots open of dicht gaat, kan dit naar wat ik heb gehoord ook springgedrag veroorzaken…
Xsara Coupe
Mijn busje achter is 100% zeker gangbaar, laatst nog naar gekeken en voor de zekerheid extra in het vet gezet, adals zijn OK, anti-sink-bol heb ik vervangen. Van de goede werking van de vc ben ik niet zeker en daar komen binnenkort nieuwe diodes is, de huidige zitten er 3 jaar in en zijn van het 1 amp. type. Er komen iets zwaardere in.
S
Dat busje, die messing, die men hier bedoeld, kunnen na verloop van tijd ovaal gaan uitslijten. Als dat gebeurt is kan het stangetje soms om welke schok dan ook opeens van hoogte veranderen waar de wagen direct op reageert. In het vet zetten maakt dan niet veel meer uit.
De busjes kosten ene paar duppies en zijn , zeker achter, heel eenvoudig te vervangen.
Lucas en ik hebben die dingen bij mij vervangen en toen gelijk ff oud met nieuw vergeleken. Je moet echt goed kijken en dan zie je het pas. Merken doe je het iig want daarna is het niet meer gebeurt… Dat schokken.
Ik weet niet of we het over hetzelfde probleem hebben, bij mij schokt er niets en ik heb ook onder het rijden nergens last van, het gebeurt alleen als ik de auto in de hoogste stand heb gehad en op het moment dat ik hem laat zakken springt ie als een kangaroo (niet kangoo) weer omhoog…
Heel af en toe staat ie gewoon te dansen, vanzelf hoog-laag-hoog-laag…
Die busjes ga ik ook sowieso wel vervangen, ze kosten inderdaad een euro per stuk…
S
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1597.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Lucas Unger schreef:Je hebt al wel de messing busjes waar de bediening van je hoogteregelaar in draait vervangen?
Lucas,heb je een tekening o.i.d. waar ik het e.a. op terug kan vinden,cq vervangen?Heb soms last met de voorkant dat die vd hoogste stand ff naar boven wipt tijdens/na het zakken.Dank je.Regino.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_568.jpg)
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Tsja Sjaak, zou het niet kunnen dat je er teveel verkeerde bollen in hebt hangen? Ik meen me te herinneren dat je er bollen voor andere autotypen in hebt gezet.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Nee, dat zou niet kunnen, in geen enkel opzicht…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Ik ben ook benieuwd naar de messing ringetjes, xsara coupe had het een keer met mij erover maar ik weet nog steeds niet waar ze zitten. Ik wil ze bij mij ook uit voorzorg vervangen.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
de uiteinden van de voorste en achterste hoogteregelaarstangen zitten in deze messing busjes…
Hmm, sjaak was me voor
- 2CV Club
- 2CV Club
