Hallo allemaal dit is mijn eerste berichtje op dit forum.
Ik ahd een vraagje over de binnenspiegel van mijn citroen xsara coupe 1998. Kan ik die er zo afhalen en weer opzetten in verband met sunfilter aan de binnenkant erop zetten.
of weet iemand hier een oplossing voor.
Groet Tazdevil
bij een phase 1 weet ik het niet zeker, maar bij een phase 2 kan je hem er gewoon afschuiven… dit kan je eens proberen bij jouw wagen? grtz
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
dit is met de meeste auto’s wel dat je die eraf kan schuiven dat was bij mijn zx ook al dus zal bij de xsaara ook wel zijn!
PH1 C5 2.0 uit 2003
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4416.jpg)
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Ja, deze kun je er gewoon afschuiven, wel met een beetje kracht, hij kan namelijk erg vast zitten.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
bedankt
Hallo bedankt voor de reacties.
Weet iemand ook welke kant ik moet schijven naar beneden of naar boven :
Groet Tazdevil
- Saxo 538 spot
Als ik mij dat goed herinner, moet je naar beneden drukken, dus richting het dashbord
binnenspiegel
Hello
Dank je wel ga ik proberen
Groet Tazdevil
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12227.jpg)
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
spiegel
Hoi tazdevil
als je de spiegel eraf wilt hebben zul je hem omhoog moeten duwen of
zachtjes met kunstof hamertje tikken.
erop moet hij juist naar beneden.
Succes, Tosh51
