Totaal aantal Berichten: 9444
Heb ooit ergens gelezen dat voor de XM een montagebeugel leverbaar geweest is om een Cd-wisselaar onder de passagiersstoel te monteren.
Weet iemand mogelijk het onderdeelnummer van deze beugel?
Een plaatje zou ook welkom zijn.
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Volgens de brochures was deze ‘accesoire’ niet leverbaar in Nederland.
Mijn wisselaar hangt dus ook met twee tie-raps onder de stoel.
Bij een handbediende stoel zit btw de beugel in de weg, dan kan je de wisselaar achterstvoren onder de stoel leggen. Gewoon op een stukje foam oid met een paar parkers in de bekleding geschroefd.
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Trouwens, de beugel zat aan een af-fabriek ingebouwde citroen CD-wisselaar, en dat was de enige wisselaar die er op paste.
