Knipperend lampje
Gepost: 27 september 2009 04:53 PM
Hallo allemaal.
Sinds enige tijd begint bij het starten een oranje lampje te knipperen in het dashboard. na 10 tot 20 seconden is het weg. Het zijn een aantal streepjes onder elkaar. Ik heb het vermoeden dat dit met het oliepeil te maken heeft. Er zit wel genoeg olie op. kan dit een storing zijn in de sensor ofzo?
In het boekje kan ik nergens dit lampje vinden bij de voorbeelden van verschillende dashboards.
Het is een xsara break van 2000
Gepost: 27 september 2009 05:04 PM
Ja, volgens mij gaan die sensoren vaak kapot. Bij die van mij brandt het lampje zelfs helemaal niet.
