Stuurbekrachtigingspomp/water in het voorportier Citroën Xsara Break 1.6i 16v 2003
MichielG
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 04-10-2009
Gepost: 08 oktober 2009 09:57 AM
Hallo,
Nieuw in het Forum. Nieuw als Citroën rijder.
Sinds 2 weken gelukkige bezitter van een Citroën Xsara Break 1.6i 16v 2003.
Hoe maak ik de stuurbekrachtigingspomp los. Ik moet een moer van het uitlaatspruitstuk losnemen, de pomp zit in de weg.
De multiriem moet waarschijnlijk los. Hoe doe ik dat? En hoe neem ik de pomp los? Hoeft volgens mij niet van de slangen af, om bij de moer van het uitlaatspruitstuk te kunnen. Ik zie 1 moer vlak boven de dynamo.
Verder deed de luidspreker in mijn linkervoorportier het niet. Bleek de stekker zeiknat te zijn. Is wel wat vochtig onderin het portier.
Voordat ik de hele bekleding losmaak: Wat is een logische/bekende plek? Het rubber lijkt goed aan te sluiten op het glas.
