Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
In de display stond traagheidsschakelaar uitzetten en later aanzetten.
Als ik de motor afzette, gingen soms naast de melding, ook de alarmlichten aan.
Mijn monteur belde met Citroëngarages en Citroën Nederland, zij kenden het probleem niet.
Nu is het verholpen.
De schakelaar onder de motorkap ( roodkapje ) die helemaal links zit ( in de Picasso 1.8 16v)
is vervangen en nu is het opgelost.
In het instructieboekje staat, dat deze schakelaar wordt gebruikt om de brandstoftoevoer uit te zetten na een aanrijding.
Misschien dat het ooit nog eens gebeurd, dan is dit de oplossing.
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Dat kan je beter hier plaatsen! >>> http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/201120/
