Na een operatie aan de hydraul. klepstoters bleek er kvlst . in de motorolie te zitten. Eerste dachten we aan 1 of 2 lekke koppakkingen, maar die bleken goed. Bij verder door graven bleken de stalen voetpakkingen van de cilinderbusen door geroest te zijn, 3 stuks. Om gelijk maar alles goed te doen halen we de motor eruit en brengen deze naar een bevriende XM specialist. Deze gaat de boel weer op de juiste manier in elkaar zetten. Hierbij worden de pakkingen vervangen, net als de thermostaat.
Na lang zoeken vonden wij het motortypeplaatje UFZ PSA S 10FVOQ 002098. Volgens ons hoort deze niet bij dit auto…Ambiance uit 94….De vraag nu is wie weet wat voor een motortype dit is ? En kan wellicht er iets meer over vertellen.
Zodra het blok weer terug is zal ik weer eens een update gaven.
Bij voorbaat sterkte met het leed dat CITROEN heet..
Mini cooper, BX 1400 ‘86 BX ‘91 Chic XM v6
** Een Citroen slijt het meest door stilstand**
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Wat is wat je nu precies wilt weten ? er meer over vertellen is nogal ruim…....
UFZ, dat is toch de 2975cc ZPJ-motor? Weet niet precies wanneer ze met de SFZ (2963cc ZPJ) zijn begonnen, volgens mij was dit niet exact met de start van de Type 2. PSA lijkt me ook vrij duidelijk, de rest van het nummer is het serienummer. Volgens mij klopt het wel, je zou je nog kunnen aanmelden op service.citroen.com. Als je eenmaal ingelogd bent en je tikt het chassisnummer in, kun je in de linkerkolom op ‘gegevens’ klikken en daar kun je dan het geregistreerde serienummer van je motor opsporen.
Groetjes Erik!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
ZPJ vanaf modeljaar ‘94, zomer ‘93 dus.
Zou dis inderdaad niet in een XM uit ‘94 moeten zitten, tenzij het een exemplaar was dat een tijdje op verkoop heeft staan wachten. Met je chassisnr. op service.citroen.com kan je meer (productiedatum, motor) te weten komen over je auto.
Heb/wil je geen account daar, pb me even je chassisnr. en ik zoek het even voor je op.
Bedankt voor de reacties…zoals mijn post aangeeft ben ik opzoek naar of deze motor wel bij deze auto hoort. wij hebben geen lidmaatschap van citroen cervice, wellicht dat iemand een onderzoekje kan doen…bedankt bij voorbaat…
chassisnr van de auto is VF7Y3CM0000CMO706 ..
