Slecht stationair, foutcodes gelezen p1128 p1239
dennizzz
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 17-06-2009
Gepost: 12 oktober 2009 10:10 PM
Hallo,
Mijn auto loopt stationair heel erg slecht. Beetje zwak stationair, soms pingelen bij het stoplicht
maar wel bover de 1000rpm meestal op benzine.
Op benzine loopt hij stationair beter dan op gas. Op gas zit hij rond de 850rpm en loopt hij
nog bokkeriger en valt net niet uit.  Nu heb ik met de obd2 kabel de computer uitgelezen en daar
kwam dit uit volgens mijn citroen obd2lijst.
P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
Weet iemand wat ik nu moet maken, welke sensoren…. Het enige dat ik veranderd heb is een nieuwe
gasverdamper installeren. Ik rijd er nu al een tijdje mee door maar nu ik heb uitgelezen heb wil
ik het probleem toch wel verhelpen.
Ik heb wel enkele maanden geleden de lambda sonde vervangen. Zou dat de 1e foutcode p1128 kunnen veroorzaken.
De 2e foutcode houdt volgens internet dit in.
P1239 : MANUFACTUR CONTROLLED AIR/FUEL CONTROL CIRCUIT
This code appears when there is a fuel related issue with the vehicle. This can be fuel pressue cause by a clogged fuel filter of a failing fuel pump. In some cases it can also be a clogged return line or failing fuel pressure regulator. In most vehicles that have a secondary fuel delivery system, the second or high pressure pump has failed and will need to be replaced.
______________________________________________
Citroen Xsara Coupe 1.6i LPG G3   Bwj, 1999
