Sinds juli hebben wij onze xsara picasso van 2002
we hebben toen ook nieuwe sleutels erbij gekregen omdat de oude sleutel stuk was.
We hebben sleutel met afstandbediening.
Nu is het probleem sinds 2 dagen dat we met de sleutel op afstand de chauffeurs deur niet meer open wil. Alle andere deuren gaan wel gewoon open.
De knipperlichten met het opendoen (ontgrendelen) doen het ook niet.
Wel als we de auto sluiten.
Wat kan dit zijn?
Hopelijk heeft iemand een goedkope oplossing.
groetjes
Romian
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12227.jpg)
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Hallo Romian,
Kontroleer de kabel verbinding van de deur naar de voorste stijl eens goed,
daar wil wel eens een breuk of een slechte stekker verbinding in zitten.
Dit heeft dan kortsluiting tot gevolg waardoor er vaak iets uitvalt.
Als dit niet het geval is zul je in het portier moeten kijken of de grendel-
motor wel goed werkt. Succes ermee,
Tosh51
