Met het schaamrood op de kaken moet ik vorig topis wijzigen want de dame is geen 2.5 maar 2.1 TD
Dus maar weer even de vraag stellen.
heeft iemand ervaring met het smeren van de koppelingskabel van een 2.1 TD? Bij mij is deze erg droog
of is het net als de 2.5 een hydr systeem voor de koppeling?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Volgens mij heb je een hydraulische koppelingsbediening, dus geen koppelingskabel.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Ik zie toch echt een kabel lopen naar de hefboom op het blok voor de koppeling
- DS 3 Racing 207pk
Volgens l`Evolution: http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/171651/
heeft iedere 2.5TD vanaf serie2 introductie; modeljaar `95 een hydraulische koppelingsbediening.
De ex 2.5TD van forumlid Activa turbo was ook van `97 en had ook een hydraulische koppelingsbediening.
Maar als je er zeker van bent dat een koppelingskabel hebt, zou je wellicht de kabel los moeten maken en proberen vet of een dunne olie erin te laten lopen. Of de kabel vervangen door een nieuwe.
