kachel ventilator/display climatcontrol vallen uit
bsa
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 27-03-2009
Gepost: 02 november 2009 10:57 PM
Het begon vorige week met het uitvallen van de display van de climatcontrol en nu ook de ventilator die uitvalt.
De ventilator doet het af en toe wel maar de displayverlichting blijft nu uit.
xm 2.0 1999
iemand een idee wat de storing kan zijn?
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 03 november 2009 01:18 AM
Controleer eens je zekeringkast van binnen in je motorruimte bij de accu, deze willen nog wel eens weg smelten..
Groet Roy
bsa
Gepost: 03 november 2009 08:19 PM
vandaag even naar de zekering gekeken , draadje was nog intact, maar inderdaad zat er een hele smeltplek bij het pootje.
misschien dat de ventilator daarom af en toe uitviel?
de display storing bleek slechts een kapot lampje te zijn dus 2 afzonderlijke storingen.
xm`metje bedankt voor je snelle reactie
xm'metje
Gepost: 03 november 2009 09:25 PM
vaak als deze zekering doorgebrand is geeft dat wel deze klachten, meestal in combinatie met het bed.paneel van de climate.
Groet Roy
