6 van de 11
motor zit vast
xm-green
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 30-10-2009
- XM 2.0i 16v
Gepost: 04 december 2009 11:03 PM
  [ # 76 ]
in deze xm ligt de j4r motor waarbij je aan de onderzijde maar een klein stukje open vliegwiel ziet.
nou ben ik gister bij de automaterialenzaak geweest en heb daar gevraagd naar een setje om te blokkeren, zij hadden slechts 1 set op voorraad en daar zat wel een apart model metalenplaat bij met aan de uiteinden 2 tanden. ik schat in dat deze dan voor het stuk vliegwiel is wat bereikbaar is. ie er iemand die dat herkend.
maarten
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 04 december 2009 11:26 PM
  [ # 77 ]
Ik gebruik altijd een grote botte schroevendraaier om te blokkeren. Eventueel met hulp van 2e man. Je kunt eventueel de startmotor loshalen om meer ruimte te verkrijgen.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 06 december 2009 12:22 PM
  [ # 78 ]
En vervolgens breekt je schroevendraaier of een tand van je vliegwiel.
Startmotor ff loshalen; daarachter zit een gat in het blok waar je een mooie pen of spijker kan duwen. Die schiet onmogelijk los en kan je lekker veel kracht zetten op de krukaspoulie bout, die wel ff iets vaster kan zitten dan je met een schroeiendraaiertje gaat tegenhouden
Ouwe mopperkont
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 02:52 PM
  [ # 79 ]
nou ik heb het voor elkaar gekregen, uiteindelijk door zelf een hulpstuk te maken kon ik het vliegwiel blokkeren.
daarna 2 paspennen gemaakt voor de nokkenassen en alles zat vast, hierna een pijp bij op de sleutel als hefboom en uiteindelijk gaf de bout zich gewonnen en ging los. dus kon ik nu starten met het verwijderen van de distributieriem nadat ik merktekens had gezet. deze heb ik overgenomen op de nieuwe riem. spanrol omgezet, geleiderol heb ik laten zitten dit keer vanwege het heel zwaar lopen van de bout en ik bang was dat deze zou afbreken. de nieuwe riem erop gezet en de spanrol op de zelfde plaats vast gezet, er was duidelijk een aftekening waar deze had gezeten dus ging er vanuit dat dat goed is want ik heb geen riemspanningsmeter.
Alles verder opgebouwd dus auto starten en heel ff lopen, afslaan en niet meer aan de praat te krijgen.
HEEFT ER IEMAND EEN IDEE WAT ER NU WEER GAANDE KAN ZIJN
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 06 december 2009 02:59 PM
  [ # 80 ]
Heb je de zwarte noodknop misschien ingedrukt tijdens het sleutelen? Deze zit op het binnenscherm bij de motorsteun en sluit bij een aanrijding de brandstofpomp af. Even een keer indrukken en opnieuw starten?
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 03:04 PM
  [ # 81 ]
ja dat heb ik inderdaad, had erover gelezen hier. gewoon om is te kijken hoe die werkt of je deze makkelijk kan indrukken maar ik voelde geen klik of zo dus hoe kan ik checken dat deze goed staat, ik heb inderdaad wel het idee dat er geen benzine of stroom komt. moet je een knopje voelen of zo van deze schakelaar, bedoel dan onder het rubber
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 03:11 PM
  [ # 82 ]
welk type bougies horen er in deze xm thuis, deze is van 97. het gaat over een bougie met 1 of 2 boogjes naar de pit toe.
wat ik eruit heb gehaald was met 1 boogje naar de pit
in de vorige xm deze was van 95 zaten ze met 2 boogjes
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 december 2009 03:13 PM
  [ # 83 ]
fff de brandstof retourslang losmaken: komt er brandstof uitspuiten (staat nog wel druk op (Als !! de brandstof toevoer niet afgesloten is)) dan is het dus geen brandstof probleem….........
ted.kampen
Gepost: 06 december 2009 03:15 PM
  [ # 84 ]
Heb je dat wel eens meegemaakt dan?
Verder had ik het niet over een “schroevendraaiertje” maar over een botte grote schroevendraaier (dus waarvan het breekbare uiteinde al af is).
Je zou trouwens verbaasd staan over wat een schroevendraaiertje tegen kan houden met bepaalde overbrengverhoudingen….
ted.kampen
Gepost: 06 december 2009 03:17 PM
  [ # 85 ]
Ook vonk controleren: zit het stekkertje aan je bobinegalerij wel goed vast?
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 03:22 PM
  [ # 86 ]
volgens mij zit de steker er goed in want de veer zit er op, kan je dat meten met een testlampje
ik heb wel zón model maar ben zelf geen helder lichie met stroom in een auto
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 03:25 PM
  [ # 87 ]
gezien de ruimte waar de schroevendraaier tussen moest steken had ik daar ook niet zoveel vertrouwen in want was ook bang dat deze zou kunnen wegschieten of kantelen. dus heb ik van een stukje hoeklijn van 3.2mm dik een hulpstuk vervaardigd zodat dit goed tussen de tanden past
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 december 2009 03:26 PM
  [ # 88 ]
bougiekabel lostrekken van een bougie, een losse/andere bougie in de kabel steken en dan op het blok leggen (of vastmaken met een tyrerap aan het blok) en zien of hij vonkt tijdens het starten.
Vonkt hij dan is het dus geen ontstekings probleem….........
ted.kampen
Gepost: 06 december 2009 03:31 PM
  [ # 89 ]
Het probleem is dat deze geen bougiekabels heeft, maar een bobinegalerij.
Ik heb het zelf gedaan door alle bougies los te maken en in de bobinegalerij te steken en daarna kijken of ze vonken. Dat moet dus met hulp: jij houdt de galerij vast en kijkt of ze vonken terwijl iemand anders start.
Ik weet niet of dat volgens het boekje is maar bij mij is niks gemold.
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 03:32 PM
  [ # 90 ]
dit is een xm 2.0i 16v bouwjaar 97
heeft geen bougiekabels maar een bobineblok, dus kan het alleen maar checken in de stekker lijkt mij
maar wat ik al zei stroom in de auto is niet mijn sterkste kant
6 van de 11
