speakers/tweeters BX type I
Ari74
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 31-10-2009
Gepost: 04 december 2009 04:32 PM
Voor diegenen onder u die wel eens met hifi knutselen in de bx heb ik de volgende vraag.
Afgelopen zondag heb ik ontdekt (dank je Maurice) dat ik een woofer(tje) onderaan het dash heb zitten. Aangezien de kleine tweeters (ik denk dat ze dat zijn) gaar zijn (lees: uitgedroogd en nog net niet tot stof vergaan) ben ik op zoek naar vervanging.
Welke speakers (gewoon of tweeter) passen er in het dash (links en recht onder de kapjes) van een type I. Ik heb al wat zitten surfen maar kan niets vinden bij de grote jongens als pioneer, kenwood en alpine. Die zijn allemaal te groot.
Wie weet of en wat er (zonder al teveel kunst en vliegwerk) in die kleine uitsparingen past? Graag merk en type.
Grt’n oet Twente.
Ari
Totaal aantal Berichten: 15825
Gepost: 04 december 2009 04:35 PM
Ik heb wel eens begrepen van medeforummer Poekoek dat de XM dezelfde maat tweeters heeft. Ik zou dus eens een bezoekje aan de sloop wagen. Als je een tweeter uit jouw BX meeneemt, kun je die vergelijken met die van een XM op de sloop.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 04 december 2009 04:36 PM
Fusion (MediaMarkt, 10 euro) past ook.
Alleen hadden de tweeters die erin horen volgens mij ook nog iets van een filtertje, dat zou je dan wel missen.
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 04 december 2009 04:37 PM
Filtertje is gewoon een bipolair elco’tje aan de plus hangen Wink
En mss een weerstandje om het volume goed te krijgen (als het rendement verschillend zou zijn dus)
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 04 december 2009 04:39 PM
En nu in het Nederlands…  Wink
BunnY
Gepost: 04 december 2009 04:41 PM
Ow, dat elco’tje houdt de lage tonen tegen. Zodat de tweeter enkel het hoog voor zijn rekening moet nemen.
Die elco moet bipolair zijn omdat je met wisselstroom bezig bent en anders de elco zou (kunnen) ontploffen.
Gepost: 04 december 2009 04:50 PM
Ari74
Gepost: 04 december 2009 06:28 PM
LOL . . . Ik wist wel dat er hier hifi mensen zaten Smile dank u voor de tips ik zal er snel iets mee doen. Verdere tips zijn trouwens welkom hoor . . . Ik zal morgen nog eens kijken Smile
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 04 december 2009 10:39 PM
Je kan er gewoon speakertjes uit een xm inhangen.
(Werkt toch goed Maurice? Wink)
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 05 december 2009 12:22 AM
Ah! bruikbare en duidelijke info!
Hier kan ik echt niets mee, ik zou het tof vinden dat je een post zoals deze wat duidelijker kan maken zodat de niet elektrotechnische BX-liefhebbers er wat mee kunnen! Wink
Emiel
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 05 december 2009 12:24 AM
Volgens mij is een elco gewoon een condensator.
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 05 december 2009 01:40 AM
Bij mij waren de kastjes helemaal leeg, maar de draden met klemmen zaten er gelukkig wel. Heb gewoon bij de Kijkshop voor weinig geld tweetertjes gehaald met scheidingsfiltertje en erin gefrot en het klinkt prima.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Vermond
Gepost: 05 december 2009 03:26 AM
Emiel
Een condensator zorgt voor 6dB afval in het laag per octaaf. Stel je hebt de condensator berekend op een kantelpunt van 4000 Hz, dan speelt hij op 2000 Hz (octaaf lager) 6 dB zachter, en op 1000 Hz weer 6dB. Vanaf 4000 Hz en hoger blijft het volume gelijk (op eigen karakteristiek van de tweeter na).
Verder kan je nog steilere filters toepassen die zorgen bijvoorbeeld voor 12 dB demping per octaaf, dit heet dan 2e order. Je spaart zo de tweeter, want een luidspreker moet voor hetzelfde volume op een octaaf lager een 4x zo’n grote uitslag maken.
BunnY
Gepost: 05 december 2009 11:54 AM
Exact. En als de tweeter onverhoopt harder zou spelen (lees: een hoger rendement heeft) dan kan je dat oplossen met een weerstand in serie zetten (dus tussen de kabel en de + van de tweeter). Dan speelt de tweeter stiller omdat de weerstand een stukje van het vermogen verdampt.
Mijn excuses. Had het een post later trouwens al verduidelijkt.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 06 december 2009 02:54 PM
Die XM tweetertjes klinken ook lekker idd…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Ari74
Gepost: 06 december 2009 04:41 PM
Nou, ik ga dadelijk eerst eens kijken wat er bij de Mediamarkt zoal verkrijgbaar is. ‘K heb vorige week ook al door de bagger lopen sjouwen op een paar sloperijen. Ik heb dus even weinig zin om in de stromende regen op modderige veldjes speakers uit een xm te gaan liggen rauzen Smile
