Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 05-12-2009
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM prestige 2.1 td break
- XM 2.1 TD
Hallo,
Dit is de eerste maal dat ik op dit forum een draadje zet.
Ik heb sinds kort een 99 xm td en als ik flink gas geef hoor ik dat de turbo slurpt,
als ik gas los of continu rij hoor ik niets.
Is dit normaal? met mijn 97 tct hoor ik dat niet.
Ik zie aan de onderkant van de turbo een paar druppels olie.
groetjes Bart
Verplaatst naar XM gedeelte.
Wellicht helpen ze je hier aan een antwoord!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Bedoel je dat je de td hoort fluiten? Want ik weet dat een td hoort te fluiten en dat je dat bij een tct juist niet moet horen. Het waarom weet ik nit meer maar heb het wel eens gelezen op het forum.
over welke TD hebben we het hier ?
een 2100 of een 2500 ? De 2500 fluit idd geloof ik.
Ik fluit ook altijd in mijn XM TCT
Melige groeten,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Alvast bedankt voor de snelle reactie
Het is een 2.1 td.
Het is percies of je door een rietje slurpt.
niemand een reactie i.v.m de olie die aan de onderkant van de turbo hangt.
Bij mijn vrouw haar xantia 1.9sd van 280000 km zie ik dat niet.
groetjes Bart
Turbo fluit altijd. TCT kan je ook horen, zei het iets minder.
Dat er wat olie hangt kan aan veel dingen liggen, bijvoorbeeld lekkage ergens anders op het blok dat weer op je turbo druppelt.
T kan ook zijn dat de slang naar je luchtfilter los is geschoten of scheef zit. Daardoor hoor je het aanzuig geluid beter en kan de olie die de turbo lekt intern naar buiten lopen.
Die van mij drupt ook een pietsie, ik maak me er niet druk om. Mn turbo is a. 420k km oud en dan is dat vrij normaal. De speling is minimaal dus ik laat het lekker zo
Mijn 2.1TD uit 97 fluit best hoorbaar, zeker als je half / 3/4 gas de 2000 toeren voorbij gaat. En van mij hoeft daar neits aan gedaan te worden
Ouwe mopperkont
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Bedankt voor de reacties was wat ongerust.
ik heb graag dat mijn wagens technisch goed in orde zijn en ik dacht al een nieuwe turbo te moeten plaatsen.
groetjes bart
