Harry,
Na jouw opmerking over veercilinders ben ik vandaag natuurlijk ook daar eens critisch naar gaan kijken. Ik was toch al van plan om eens een tijdje met hydraurincage te gaan rijden dus even LHM eruit Spul erin. Alles gereinigd en intensief gespoeld (Slang vanaf ontluchtingsnippels terug het vat in). En uiteindelijk de boel flink getraind. Bij het zakken bleef de linker cilinder op het laatst hangen en dan ineens boem de laatste cm vallen. Niet elke keer soms gewoon vloeiend naar totaal in. Dit is niet goed maar aan de andere kant het is in het laatste stukje van de slag daar staat ie niet als je rijd. Als ik de leiding netjes los krijg zet ik er een andere op. Het lijkt me dat je het goed voelt als die veercilinder tijdens het rijden vaststaat?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Even terzijde, maar met hydraurincage heb ik persoonlijk niet erg goede ervaringen. Meestal lost het wel meer op dan alleen vuil namelijk (rubbers) en komt er troep los die voorheen ook zorgde voor de nodige afdichting.
Gewoon de LHM eens in de zoveel tijd verversen is eigenlijk voldoende, als je de filters goed reinigt. En dan zeker ook die hele kleine in de leiding naar het stuurcommando.
oeps dat klinkt niet fijn. Ik haal het er weer snel uit!
Ik meen dat dat kleine filter naar het stuurcommando zit in dat lange T stuk tegen het schutboard. Is dat correct?
Ja, dat klopt!
Wel een gepiel om hem los te maken, maar erin zit een heeeel klein zeefje en dat moet goed zuiver zijn. Zal niets met het trillen te maken hebben, maar als je dan toch aan het ‘rincen’ bent….
dank je, verveel ik me morgen weer niet.
Vanmorgen even die rincage eruit en LHM erin en weer gespoeld. De leiding kwam goed los van de veercilinder LV dus daar ook gelijk een andere op gezet. Ze zakt nu weer helemaal vloeiend. Helaas heeft dit wat betreft trillen en rommelen niks opgeleverd. Ik ben er nog niet klaar mee…..
Ik heb er inmiddels twee goede met weinig Km’s ervaring veercilinders opzitten. Ik heb ze ff snel en zonder vernieuwen van de ringen maar met gepolijste plunjer opgeknapt. Voelen in de hand heel soepel en strak. Het weggedrag van de wagen is echt wel verbeterd. Het trilinkje is niet weg maar wel veel minder voelbaar en er zijn momenten dat het helemaal weg is. De verdenking gaat weer naar de aandrijfassen,....homokineten.
Nog niet klaar
