Totaal aantal Berichten: 7582
Mooi zo.
Ik moet m’n deurpanelen er ook eens afhalen om ramen beter te laten lopen, rechtsvoor komt ook een fractie schuin omhoog. En om rammeltjes weg te werken. Als ‘t dit soort dingetjes zijn die ons bezig houden, zijn het toch heel goede auto’s, niet?
Totaal aantal Berichten: 3907
Ik heb het laten doen…..
Mijn deur is met Dynamat dicht geplakt aan de binnenkant….. Beetje onhandig voor dit klusje. Mijn garagist wist precies waar hij moest zijn, hoefde maar een klein stukje Dynamat te openen om er bij te komen. Als ik het zelf had gedaan, had ik alles moeten openen om er achter te komen hoe dat werkt en op te lossen…...
Verder heb ik ook geluiddempend schuim gemonteerd, tegen geluid en tegen rammelen. Ook een dun laag plak schuim op de plastic paneel delen die direct tegen/op de metaaldelen van de deur zitten, en piepen en kraken veroorzaken als de deur wat beweegt. Mijn voordeur is erg stil geworden !
Het houdt je bezig inderdaad.
Dat van dat schuim vind ik wel een goede tip. Ga ik onthouden. Bij is het ‘t ‘hout’stripje dat rammelt (bij jou waarschijnlijk aluminium).
alles wat kan rammelen (onderling) heb ik iets op of tussen geplakt. losse/holle ruimten opgevuld met schuim. Scheelt veel, zeker icm met de Dynamat.
Deurpaneel bijna weer in elkaar / compleet.
Tussen alle delen die tegen elkaar aan zitten onderling en tussen de paneeldelen en de deur heb ik deze geplakt, dun plakschuim. Kan je makkelijk bijna helemaal plat knijpen, zie je uiteindelijk niks van.
Die zorgen er voor dat als er iets beweegt tijdens het rijden, er nergens wat kan kraken / piepen met dat plastic van de paneel-delen.
Dan de achterkant / holle delen van de onderdelen van de bekleding/paneel ook wat antidreun spul, zoals Dynmat gedaan. Dat zie je nu even niet. je ziet hieronder wel de Dynamat die op de binnenkant zit op het metaal van de deur.
Ook de holle ruimten er tussen deel opgevuld met geluiddempend schuim.
Dat ziet er allemaal erg netjes uit!
Heb jij ook van die donkere sier strips in de deur? (met de chevrons erin).
De meeste CXen hebben daar zilvere strips. Of komt het door de flits?
Totaal aantal Berichten: 9362
Dat ziet er zeer opgevuld uit
Waar haal jij je “dynamiet ” want er zit volgens mij nog wel aardig prijsverschil in her en der.
VgF
mijn stripjes zijn zilver alu.
laatste jaar ‘89 en mogelijk ‘88 zijn donker gespoten meende ik. mijne is modeljaar ‘87
ik had een adres in de UK gevonden op ebay.co.uk
daar 2x een bulkpakket gekocht. 2/3 van de prijs van hier geloof ik (zelfs incl verzendkosten).
maar wel mooi spul !!
in NL zit er weinig prijs verschil. Soort geschermd product…..
in UK bleek het dus prettiger geprijsd.
nog even wat ik er eerder al in/op geplakt heb:
buitenkant deur
laagje dynamat lawaai dempend hoodliner schuim
ook stukjes tussen de stangetjes, zodat die ook niet meer rammelen in de deur.
toen in laagjes de binnenkant dicht gemaakt.
openingen eerst, toen er nog een laag over heen, en dat schuim om alles op te vullen.
Grondig hoor.
Dat zit nu toch tegen de buitenplaat?
Die wordt toch gewoon nat altijd? Of kan dat geen kwaad voor deze mat?
break23m schreef:Grondig hoor.
Dank !
Het deurpaneel spul en alles kan best wat aandacht hebben, wat bij het ontwerp en uitvoering niet gekregen heeft.
Zo zit het wat beter in elkaar, geen piepjes, kraakjes en rammeltjes meer. En betere geluidsdemping.
Ja die dynamat extreme zit op de buitenhuid binnenkant. Die mat heeft geen last van beetje vocht.
Die hoodliner dempende mat zit op de extreme mat, en is geen open structuur / spons.
Gaat prima dus. En ventileert toch een beetje, zeker tijdens rijden (afloop openingen aan de onderkanr vd deur)
Nu klinkt mijn deur niet meer als een hol koekblikje.
Wel grappig - bij mij rammelt er juist iets in het allerbovenste deel van de deurbekleding, daar waar bij jou de aluminium strip zit. Ik heb alleen ervaring met Noisekiller. Is ook prima mee te werken, maar voor een kleine bestelling lijkt het me eigenlijk wel fijn om gewoon ‘in de winkel’ te kunnen kijken, dan maar wat duurder. Weet jij of er zo’n handel bestaat? In mijn CX is de underlay van het tapijt verdwenen, ik heb ‘t idee dat ik daar eerst mee aan de gang moet om rij-geluiden te weren. Maar ik ben er nog niet uit wat voor soort spul ik daar het beste voor kan gebruiken.
Inderdaad grondig werk.
Maar dat schuim tussen de stangetjes van de ontgrendeling,behoort er tussen te zitten ( fabrieks af)
Ik zal het op termijn ook nodig hebben,maar hoeveel vierkante meter heb jij erin geplakt?
Ik zie prijzen voorbij komen van ongeveer 125 euro de vierkante meter
VgF
Ik heb 2 dozen laten komen (2x een bulk pack). Per doos/bulk pack 9 sheets van 45x81cm.
Met die afmetingen kan je een beetje rekenen wat je wil “dynamatten”
Denk ook aan dak, hoedenplank. je kan net zo ver gaan als je wil.
Op de vloer zou je kunnen kijken wat ook hitte tegen houdt. Ik weet niet of Dynamat dat al beste doet. Hier heeft iemand iets met isolatie gedaan - klik
Dynamat check bv. ebay nr. 271230548173 of een duo bulk/mega pack op nr. 261318056491 in de UK. Wel wat verzendkosten.
Check dan de prijs in euro’s, en check dan bij een NL aanbieder. Nogal een verschil, zeker bij een mega pack.
