Indeling relais-bak
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 02 januari 2010 11:04 AM
In de Revue Technique van de XM staat een indeling van welk relais op welke plek zit in de relais-bak links onder het dashboard. Kan iemand mij vertellen of deze indeling in de loop der jaren hetzelfde is gebleven? Oftewel zitten bij mijn modeljaar ‘95 XM de relais op dezelfde plek als de Type I indeling in de RTA?
