Totaal aantal Berichten: 6503
Ben toch best benieuwd hoe dat eruit ziet…
Heb nog ruimte over dus morgen gaat er nog een restant laminaat bovenop en de oude bestuurdersstoel van de CX plus wat oud papier. En dan maar bidden dat ze nog omhoog wil…
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Mulder schreef:
Coole zonnebril, Mr D !
Totaal aantal Berichten: 943
Geregistreerd: 23-08-2005
- CX 2500 D Break
Mulder schreef:Ben toch best benieuwd hoe dat eruit ziet…
Nou dat omhoog komen zal geen probleem zijn. Ik herinner me dat mijn vader een keer tegels ging halen met de CX, was wel een keer of 4 rijden, precies uitgerekend hoeveel tegels erin konden om aan de 600 kg (of is het 650?) laadvermogen te komen. Bij de laatste vracht nog een beetje teveel erin gedaan zodat we niet nog een keer heen en weer hoefden. Ik denk wel 700-750 kg dat er toen in lag. Ging wel zijdezacht deinend over de hobbeltjes!
Zorg dan wel dat je jezelf niet mispakt aan de remmen (kan wel even verschieten zijn !! )
Vanmiddag een lekke band en na veel vijven en zessen en evenveel kruipolie mijn rechter achterwiel verwisseld. Bij nadere bestudering bleek er over vrijwel het gehele loopvlak een droogtescheur van heb ik jou daar te lopen. Jammer want het profiel was nog prima. Maar goed, bij weer wat nadere bestudering bleken de banden alle vier ook uit de tijd van de Franse franc te stammen (1995 om precies te zijn). Ik heb de overige banden nog niet goed bekeken maar de staat van de lekke band doet vermoeden dat er en rondje nieuwe banden aan komt.
Vier TRX-en (wat er nu op ligt) gaan het niet worden. Dat trek ik echt even niet.
Dat wordt dus een setje 14 inch velgen en dito bandjes. Dan ben ik voor het geld van 2 TRX-en helemaal klaar. Maar welke? Gewoon Michelin ligt voor de hand, maar heeft iemand ervaring met andere merken?
(en heeft er iemand belangstelling voor en mooie set TRX-lichtmetaal? )
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Waarom zou je andere merken overwegen? Uit kostenoogpunt of heb je een andere reden? Puur uit nieuwsgierigheid…
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Mulder schreef:(en heeft er iemand belangstelling voor en mooie set TRX-lichtmetaal?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205538/#1228347
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Volgens La Léo kan je voor minder dan €100 per band 14” Michelins kopen. Dat lijkt me een prima alternatief Een setje nette 14” velgen is ook bij iedere specialist te scoren. Dan heb je voor minder dan €600 nieuw rubber onder je dame.
Als je in de buurt van je 15,3” TRXen wilt blijven zal je naar een ander merk moeten overstappen…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
14” Michelins koop je idd voor rond de 100 euro p.s. Stalen velgen heeft CX basis nog nieuw (116 euro p.s. excl. borg van je oude velgen volgens mij) , gebruikt zal vanaf een 25 euro p.s. zijn voor redelijke exemplaren.
- BX 16 RS
Eventueel heb ik nog wel 2 14” reservewielen liggen (met banden)...
25trd schreef:Waarom zou je andere merken overwegen? Uit kostenoogpunt of heb je een andere reden? Puur uit nieuwsgierigheid…
Gewoon benieuwd. Als iemand nou goede ervaringen heeft met een band van 75 euro….
Het zullen wel gewoon Michelins worden aangezien ik niet ga voor de Alfa-oplossing. Dan maar meteen Borbet A’s onder de CX…
Totaal aantal Berichten: 27948
Er valt toch makkelijk aan een setje 14” GTi velgen te komen?
Klopt. Dus die keus is snel gemaakt. De vraag was ook welke banden eronder…
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Ik had het probleem dat ik veroordeeld ben tot de 80 hoog serie, Michelin voor deze maat zijn schier onbetaalbaar. 185R14 komt op EUR 250,- vond dit echt veel te gortig voor een setje rubber.
Ik ben rond gaan kijken en er bleven een aantal andere opties over:
Vredestein: lelijk profiel, en zijn eieren
Hankook: Lijkt redelijk, maar stuurt voor geen meter, een kameraad heeft ze en is er niet over te
spreken.
Toyo: Geen ervaring mee, maar kon ze kopen voor nog geen EUR 60,-. Meteen een setje laten komen en tot nu toe ben ik erg tevreden. Ik kan nog niets zeggen over de slijtvastheid, maar band is stil, heeft een mooie zachte wang, stuurt strak, geen trillingen. Heb het idee dat ze op nat wegdek slechts een tikje minder zijn dan Michelin. Waar voor m’n geld dus. Toyo kan dan ook enigszins beschouwd worden als het Michelin van Japan, en is veel minder een B merk als Hankook.
Wellicht dat je dus ook dit eens zou kunnen proberen in de voor jou juiste maat.
Totaal aantal Berichten: 7589
‘t Is toch wat. Ik zou met mijn Prestige best op TRX willen rijden - is toch net wat mooiere vulling in de wielkast en het hoort ook wel een beetje bij de Turbo. (En bij mijn kilometrage zijn het de kosten niet.) Maar ja, bij aankoop zat er 14” onder. Met op het moment van aflevering opeens twee nieuwe Michelin Energiesavers voor. Achter ook, maar die zaten er al op. Geen klachten, rijdt prima. Ook bij regen - en als ik het forum hierin mag geloven, is dat bij TRX-en niet altijd het geval.
Moet ik uit jullie discussie nu begrijpen dat 14” Energy savers ook nauwelijks te krijgen zijn en bovendien ook heel duur zijn?
