module aanjager
Gepost: 19 januari 2010 06:42 PM
Op diverse draadjes in dit forum wordt de module in de blower aangewezen als de oorzaak van het voortdurend op maximum snelheid draaien van de blower. Vervanging van een of twee transistoren zou de oplossing zijn.
Nu heb ik de aanjager van mijn Xsara Picasso (van 2000) gedemonteerd, maar ik stel vast dat ik een ander soort module heb. Mogelijk is de blower al eens vervangen. In deze module zitten de electronische componenten geheel ingegoten (ik zie in ieder geval twee transistoren doorschemeren). Dat kun je niet zelf repareren.
Is deze module bekend en hoe zou ik die op de kop kunnen tikken zonder meteen een hele blower te moeten aanschaffen?
Het merk van de module: BEHR GKR. Het nummer dat er op staat is 9 140 010 283.
