![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
Autofan schreef:Hilko16TZI schreef:Een computer op een BX, zo-zo…. Zoek maar eens op “uitlezen foutcodes BX” hier op het forum, daar komt helemaal geen computer aan te pas…
Als ik mijn auto uit ga lezen hang ik hem wel degelijk aan een computer hoor. Dat de meeste het hier doen met een simpel draadje en een stekkertje door die groene stekker aan massa te hangen wil niet zeggen dat het niet zonder een computer kan
Ik zég ook helemaal niet dat het niet zonder computer kan, ik zeg juist dát het zonder computer kan…
Het is overigens veel makkelijker om hem aan de computer te hangen, want storingen kan je gelijk wissen zonder accupolen los te halen. Er komt een code te staan en dan gelijk de verwijzing naar die code. Die hoef je niet in 1 of andere lijst op te zoeken waarvan je niet zeker weet dat die klopt…
Ik kies dus voor de computer, maar goed daar helpen we TS niet mee met het oplossen van zijn probleem..
Dat was dus ook de reden dat ik hem heb laten uitlezen omdat ik het zelf ook niet meer weet alleen de computer zegt dat er geen storingen zijn terwijl de kat storing aan geeft op het dashboard rode lampje en het hoge CO zegt ook dat er iets niet klopt…...................... daaarom graag een oplossing
Wat is de status momenteel? Is het opgelost. Zo ja, wat was het probleem?
