7 van de 7
« Eerste  < Vorige 5 6 7
dieselpomp vraag
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 10 juli 2012 12:55 AM
  [ # 91 ]
het is natuurlijk wel een blokrevisie geweest zoals Leontien terecht heeft opgemerkt
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 10 juli 2012 02:00 AM
  [ # 92 ]
@venzo
Als het roken en slecht lopen na 2 minuten over is denk ik inderdaad wel aan gloeispiralen (na twee minuten is de motor natuurlijk nog niet warm).
Je kunt die dingen vrij gemakkelijk testen door ze met startkabels aan te sluiten op een accu.
Na een paar seconden moet alleen het topje roodgloeiend worden, als hij niets doet is hij stuk, als hij helemaal gaat gloeien ook.
Overigens kan ook het relais nog stuk, maar laten we daar nog even niet van uit gaan.
O en misschien is het handig even een eigen topic te starten voordat we dingen door elkaar halen.
Venzo
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 22-02-2009
Gepost: 10 juli 2012 02:36 PM
  [ # 93 ]
Dank voor de reacties!
Ik ga de volgende stappen ondernemen:
Gloeibougies testen, ‘turbo boost’ cotroleren en een diesel specialist raadplegen.
Een eigen topic starten zal uiteindelijk gebeuren als ik serieus met de wagen aan de slag ga want er is nogal wat werk aan!
De titel van dit topic is natuurlijk uitermate geschikt voor de specifieke dieselpomp vragen.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 10 juli 2012 10:26 PM
  [ # 94 ]
Als je Turbobooster stuk is doet ie ook raar bij warme motor en dat is volgens mij niet het geval.
7 van de 7
