Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Een goede vriend heeft 2 jaar geleden de AX van een familielid van mij overgenomen. Zij had ‘m nieuw gekocht en autootje was gewoon goed onderhouden.
Deze zomer is ie in de file eerst gaan stotteren, en daarna afgeslagen en wilde niet meer starten. Toen de auto wat was afgekoeld liep ie weer perfect…
Dit herhaald zich nu regelmatig. Als ie koud is geen probleem. Wordt ie echt heet (dus niet tijdens normaal doorrijden) dan slaat ie af of begint te stotteren.
Het is een 1.1i motor. Iemand een idee wat het kan zijn? Bougies zijn al vervangen.
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Klinkt als een kapotte bobine/ ontstekingsmodule.
Toch even een vraag: je geeft aan dat hij erg heet wordt, slaat de koelventilator niet aan dan?
De module zit op of onder de ‘verdelerkap’ en kost iets van 6 tientjes.
Meestal wordt deze geleverd met een (koel-)pasta, waarmee je de achterkant van de module in moet smeren voordat je hem monteert.
Een bobine kost 2-3 tientjes, het is raadzaam deze mee te vervangen omdat deze onderdelen altijd paarsgewijs kapot gaan.
Lees ook dit topic even:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=21707
‘Spirit of avant-garde’
Super, dank voor je tip.
Ik ga onderdelen bestellen en het fixen.
