Beste Citroenrijders,
vorige week op vakantie kwam de voorkant van mijn citroen cannes uit ‘91 niet omhoog.
specificaties:
- LHM peil is ok
- LHM olie is aan vervanging toe (zo een 3 jaar oud)
- veerbollen moeten vervangen worden (zei de vorige eigenaar)
- achterkant komt goed omhoog
- bij hogere stand komt de voorkant wel omhoog
- filters dienen (denk ik) ook verschoond te worden
Vraag:
- Voordat ik de veerbollen, olie en filters ga vervangen zou ik graag willen weten of dit het ook kan zijn of dat het iets anders kan zijn.
Camiel
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Niet de bollen, ook al zou er helemaal geen gas in de bollen zitten dan nog zou de auto omhoog moeten komen.
Ik gok op een vervuilde hoogteregelaar. Je kan hem laten reinigen, maar je kan ook de LHM verversen en de filters schoonmaken en het even aankijken, vaak komt er wel wat vuil mee los.
Eveneens ben ik tevens ook.
ah,
dat is dan een leuk klusje voor volgende week. En van het verversen kan de hoogteregelaar weer schoon worden of dient deze dan alsnog schoongemaakt te worden?
Het beste is natuurlijk om hem te demonteren en echt schoon te maken, maar je kan eerst verse LHM en schone filters proberen want het kan helpen. Sowieso is het goed om je LHM ééns per 2 jaar/60.000km te vervangen, maar dat even los van alles. Als je dat gedaan hebt een paar keer gymnastieken (de auto 10 keer helemaal laten zakken en helemaal omhoog laten komen) en het dan even aankijken.
