Richtingaanwijzer ZX Aura tikt razendsnel > APK probleem?
Nico1096
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 29-06-2006
Gepost: 02 maart 2010 12:47 PM
Hallo,
Binnenkort APK keuring.
Regelmatig (niet altijd) hapert mijn richtingaanwijzer (links danwel rechts), maar knipperen de richtinglichten níet.
Wanneer ik met de vingers de aanwijzer enigszins “doordrukt” danwel vasthoud is het probleem over en kan ik dus veilig de bocht om.
Wel een beetje lastig met sturen, maar ‘t lukt goed hoor!
Vragen:
A) komt dit door (bijna) defect onderdeel?
B) is dit zelf gemakkelijk te verhelpen?
C) kan het problemen geven bij APK-keuring, indien niet verholpen?
Ik hoor graag.
Mvrgr,
Nico
Gepost: 02 maart 2010 12:54 PM
Dan lijkt het er op dat je bedieningshendel aan het overlijden is. Ergens maakt er iets niet goed contact, waardoor niet alle lampen (of helemaal geen lampen) meedoen. Ik weet niet hoe dat er bij een ZX van binnen uit ziet en of het schoon te maken/ te repareren is of dat vervanging de enige oplossing is, maar die antwoorden komen vast nog. Het vervangen van zo’n stengeltje kan nooit moeilijk zijn en ja, ik vermoed dat het voor de apk wel naar behoren moet werken ja. Succes met het oplossen.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 maart 2010 01:26 PM
Is een bekend slijtage probleem, AX, Xantia en alle andere PSA automobielen met dit hendeltje hebben er last van. Een ander erop en je ben van het probleem verlost, open maken is een priegelklus en geen garantie dat het ook weer werkt.
PS: Brommobielen hebben hetzelfde hendeltje, dit is echt een massaproduct, een nieuwe kost een paar tientjes.
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 02 maart 2010 08:32 PM
Niet goed werken is apk afkeur.
ZX 1.4 break ‘95
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 02 maart 2010 08:36 PM
