wat kan het zijn, loopt slecht terug naar stationair (sensoren)?
dennizzz
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 17-06-2009
Gepost: 02 maart 2010 03:04 PM
Ik heb al een tijd een probleem waar ik niet uit kom.
Als de auto de normale bedrijfstemperatuur bereikt
dan loopt bij het gas los laten, het toerental heel langzaam terug naar het stationaire gebied.
ALs ik rij en ik stop met gas geven en trap de koppeling in, dan blijft het toerental
even hangen en loopt hij heel langzaam terug naar het stationaire gebied.
Ik heb de volgende dingen vervangen/nagekeken waarvan ik dacht dat ze van invloed
konden zijn op dit euvel:
- stappenmotor
- MAP sensor
- Gaspositiesensor.
- koelvloeistofsensor
- krukasensor
- lambdasensor
Welke sensoren zouden nog meer voor dit probleem kunnen zorgen, zodat ik ze na kan kijken?
UITLEZEN GEEFT GEEN FOUTMELDINGEN, PROBLEEM IS OP GAS EN OP BENZINE
______________________________________________
Citroen Xsara Coupe 1.6i LPG G3   Bwj, 1999
