Ik ben in het bezit van een Jumpy Atlante (oktober 2008) met dubbel cabine voor persoonlijk gebruik met 23.400 km op de teller. Nu zag ik daarstraks bij het poetsen van de wagen dat de banden rechts voor en rechts achter meer zijn afgesleten over het ganse vlak dan aan de linkerkant. Wat kan hier de oorzaak van zijn ? Het zijn michelin Energy banden.
maak je veel rotondes???
Ik doe ongeveer een 10-tal rotondes per week. Maar het is niet dat ik die rontondes snel neem ik ben eerder een rustige rijder in optrekken en in de bochten. Op rechte stukken durf ik wel eens doorrijden.
toch de combinatie van het hoge koetswerk.. en de rotondes verklaren wel dat de ene kant harder slijt..
dan de andere kant…
Het is ongeveer 1.5mm tot 2mm verschil links en rechts. Maar dat is volgens u dan normale slijtage.
volgens mij wel.. dit hoor ik toch vaker..
bij verschillende auto;s ...
Sorry dat ik zo laat reageer,weinig tijd gehad. Ik was er vergeten bij te schrijven dat onlangs de voorste stabillisatorstang vervangen is bij de dealer. Zou dat iets met die banden slijtage aan de rechterkant te maken hebben?
