slechte warme start xud 9
wim
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 08 maart 2010 11:07 PM
De vraag heb ik al vaker gesteld, maar ben ondanks allerlei omspeuring nog op zoek naar het antwoord lees oplossing.
Al jaren hebben we berlingo 19 d met xud9 motor. Sinds geruime tijd kent deze echter een slechte warme start. heb al van alles geprobeerd: kleppenstellen, distributie controleren. De stoprelais op de brandstofpomp is inmiddels vervangen (bij het uitlezen kwam dit naar voren) , dit laatste leek de oplossing, maar ik ben weer bij af,. Of te wel weer een slechte warme start.
De koude start is prima, maar zodra de motor (enigszins) warm is, dan is het starten zeer vaak problematisch. Zo nu en dan is het echter wel goed. Ik heb zo nu en dan het idee als ik het contact vaak aan-uit zet dat de start beter is. Bij de slechte start is het net als starten zonder voorgloeien, dus “gewoon” doorstarten tot de motor loopt.
Wie heeft een idee wat het kan zijn, c.q. waar ik het moet zoeken?
teveel citroenen
