3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Het Grote Automaattopic
Totaal aantal Berichten: 43337
Gepost: 16 november 2010 05:06 PM
  [ # 31 ]
in een bx moet atf.
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 16 november 2010 05:32 PM
  [ # 32 ]
Dexron IID zelfs Wink
wyedema
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gepost: 10 oktober 2012 02:32 PM
  [ # 33 ]
Gister heb ik de olieververst van de automaat, met dexron 2d. Het is wel een verschil van licht en donker hoe hij eerste schakelde en hoe hij nu schakelt.  Zit er overigens ook een filter op? Waar zit deze dan?
http://www.yedema.dds.nl/
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 10 oktober 2012 04:22 PM
  [ # 34 ]
Ik had begrepen dat dan de gehele carterpan van de automaatbak eronderuit moet.
EDIT: Zie hier, even iets naar beneden scrollen: klik!
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 20 augustus 2015 06:32 PM
  [ # 35 ]
Mijn automaat schokt zomaar opeens als ie terug schakelt van de 4 naar de 3, ook als je in de 4 zit en trapt het gas in en terug schakelt een enorme dreun.
Voor de rest schakelt de automaat boterzacht.
Ik heb van de schrik de olie voor de 2de keer weer vervangen….. maar nog geen resultaat.
Wel kwam de olie er weer vies uit toen ik vervangde.
Moet ik gewoon door rijden en over een tijdje weer de olie vervangen?
Hebben jullie meer tips?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 6174
Gepost: 20 augustus 2015 07:16 PM
  [ # 36 ]
Ik zou de bak eens laten spoelen. Bij Oldenhage bijvoorbeeld.
Totaal aantal Berichten: 5492
Gepost: 20 augustus 2015 11:10 PM
  [ # 37 ]
Niet alle bakken kun je laten spoelen!
Vind de brein van de automaat niet leuk..(4HP18 bijv)
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
