Wat zijn de voornamelijke verschillen tussen een type 1 ZX en een type 2 ZX?
Zit er veel verschillen tussen de 1.4i’s??
Regards,
fr_nk_
Kiekert module van de fase 2 zit in het dash, Bij de fase 1 zit deze naast de handrem. Brandstoftank is anders. Fase 2 heeft meestal airbac en gordelspanners, Andere motorkap, En zijn de gaten in de zijkant van de zijschermen anders voor de knipperlichten. Meer kan ik zo snel niet op noemen.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Contactslot van een ph2 is ook anders ben ik net achter gekomen. De ph1 heeft 1 palletje die je moet indrukken om het slot er uit te krijgen. De ph2 heeft er 2. Deze zijn dan dus ook niet uitwisselbaar.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
De motoren zijn nagenoeg hetzelfde, maar op latere types ZX is ook multipoint (MPI) geleverd.
De eersten hebben mono- of singlepoint injectie (SPI).
Hierdoor vindt je andere en/of meer sensoren op het MPI-blok, maar de basis is hetzelfde.
‘Spirit of avant-garde’
