Vreemd verhaal, al het forum afgespeurd maar dit niet tegengekomen.
Ik heb een C5 2.0 HDI PH1 280.000 km.
De turbo doet het soms “niet”, soms wel. Als de turbo het “niet” doet komt deze in bij 3000 toeren (stipt) anders doet de turbo normaal en trekt de auto normaal op.
Dit verhaal treed op gedurende dezelfde rit, als ik de motor afzet is dit geen garantie dat het probleem even weg is of zoiets.
Het lijkt zo te zijn dat in de eerste 2 versnellingen het probleem zich niet voordoet maar dan ben je ook relatief snel aan de 3000 rpm.
iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Waarschijnlijk een vacuum probleem. electrovacuumklep of een kapot vacuumslangetje.
Ik zou die het eerst even goed controleren.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Ik had 2 jaar hetzelfde probleem.
Toen een nieuwe lmm (luchtmassameter) laten installeren.
De oude was van binnen verroest wat metingen behoorlijk beinvloedde.
Problemen zijn verdwenen; heb altijd turbo.
gr. Paul
