Wil zelf distributiriem vervangen.
windstein
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 07 mei 2010 05:28 AM
Hallo,Ik wil graag zelf de distributiriem vervangen van mijn XM.
Dat lijkt me goedkoper.
Het is een 2100TD van 1996.Een saloon model met zo’n lucaspomp met codeclavier.
Is er speciaal gereedschap aan te pas?Moet de motorsteun eruit?
Zijn er dingen waar ik mischien niet aan dacht?
De spanrol ga ik ook vervangen.
Ik heb het nog eens gedaan bij een golf2 benzine en een starlet diesel en een ford siera diesel.
Ook zou ik de electro magneet die in die lucaspomp zit willen vervangen,die vertraagt het uitzetten van de motor.Kan dit.
Dank u.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 07 mei 2010 09:54 AM
Even de search gebruiken want dit verhaal is al meerdere keren beschreven.
Die electromagneet kan je niet zomaar vervangen, daarvoor moet de halve pomp uit elkaar. Het is geen simpele stop zoals bij een mechanische pomp maar een electroklepje die aan de kabelboom zit gesoldeerd.
Ouwe mopperkont
