Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 12-03-2007
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Zojuist terug uit Rome met BX break 19 tzi, weet echter niet hoeveel km gereden want op de heenweg 200 km van huis stopte plots de snelheidsmeter met aangeven van de snelheid en ook de km-tellers deden het niet meer. Rijden kan uiteraard nog steeds. Zekeringen gecontroleerd maar probleem nog niet opgelost. Heeft iemand ervaring op dit gebied?
de km teller kabel is kapot.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
is inderdaad voor de hand liggend, bij moderne auto’s denk ik altijd dat het iets elektronisch is en niet meteen aan iets mechanisch wat op zich meestal makkelijker te verhelpen is. IK zal eens gaan zoeken waar die loopt of waar die niet meer loopt.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Tien tegen één dat ie achter je dashboard kapot is. Het betreft dan de boven kabel. Deze is nog nieuw te bestellen (wel imitatie) en kost dan ongeveer € 17,50 ex btw.
De BX heeft een kilometertellerkabel en een mechanische kilometerteller/snelheidsmeter. Het kan op drie punten fout gaan: De aansluiting op de bak, het koppelstuk vlak achter het schutbord en bij de aansluiting op de kilometerteller. De aansluitingen moeten vierkant zijn, maar slijten door gebruik, en worden langzaamaan rond.
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
