Van de XM komt het voor dat de remlichten niet branden. Dit probleem kan worden veroorzaakt door een versleten pedaal. In de binnenkant zitten kontakten (soms ook een verbreek van de cruisecontrol). Deze kontakten worden door de bovenste helft van het huis bediend.
1. Verwijder het rubber deel van het pedaal.
2. Demonteer voorzichtig, door met een schroevendraaier de voorste deel van de bovenkant over de nokjes te tillen, het bovenste deel. Denk aan de vrijkomende veertjes.
3. Slijp aan de binnenzijde de nokjes weg die versleten zijn. Let op, er staat een klein puntje die het verbreekkontakt van de cruisecontrol bediend, als deze nog aanwezig is deze zo laten.
4. Meet met een schuifmaat het punt uit waar het remkontakt wordt bediend.
5. Boor een gaatje van 3 mm.
6. Schroef een schroefje hierin en draai deze ongeveer net zo hoog als het puntje.
7. Monteer de veertjes met een beetje bisonkit op de puntjes aan de binnenzijde.
8. Monteer het bovenste deel van het pedaal weer op de behuizing.
9. Zet kontakt aan en let bij het indrukken van het pedaal op het zwakker branden van de binnenlicht.
10. Als dit niet zo is, draai het schroefje dan verder in.
11. Als alles werkt slijp je het bovenste gedeelte van de schroef af en klaar.
Voor de cruisecontrol zou je het zelfde kunnen doen. Het scheelt maar liefst 150 euri’s en bovendien levert citroën deze onderdelen niet meer.
Henk
