Hallo, mijn naam is Ronald en woon in het midden van het land,
heb sinds een aantal dagen een citroen xantia 1.8/ 16V automaat van 1998 gekocht bij een autobedrijf in alpen a/d rijn.
het is een fijne auto,echter ik vind de voorvering nogal stug ! als ik met normale snelheid over een drempel rijdt of een brug over of iets dergelijks, dan lijkt het net of ik in een opel astra rijdt.
de vering achter is m.i prima, ook het omlaag/omhoog brengen is geen probleem
weet iemand wat dit kan zijn ??
Ronald
Welkom op het forum!
Waarschijnlijk zijn je voorste veerbollen aan vervanging/vulling toe. stel je vraag anders eens in het Xantia gedeelte, wellicht heeft iemand daar een goede tip!
Emiel
dank je wel voor de tip. hoe kom ik in het xantia gedeelte, snap niet helemaal dit systeem
Ronald
Staat gewoon in de list met types, klik daar op en je komt in het Xantia gedeelte…
Oke gevonden, bedankt
