Pakketje onderdelen is binnen. Ze hebben een rotor en rotorkap meegezonden…(iemand toevallig eentje nodig? ik stuur hem op voor €25,-) Die kan ik dus weer retour doen terwijl ik ze nog had gebeld dat ik die dingen niet nodig had en verkeerd had besteld.
Net het luchtfilter ververst, dat was wel nodig hij was helemaal vies aan de carterontluchting kant. Meteen even gekeken in de olievuldop, wat een smurrie zeg. Toen ‘even’ de koppeling iets strakker gezet.
Wat ben ik een kluns, want dat palletje tussen de hevel en de werkelijke koppeling was eruit gevallen (nooit vernomen). Ik snapte er niets van. Toen kreeg ik een helder moment en besefte dat er iets tussen zou moeten horen. Dus ik onderde auto kijken en ja hoor daar lag dat smerige ding. Ik was als een kind zo blij want moet morgen in alle vroegte weer weg.
Kalm an en rapn beetje!
Die rotorkap, is dat er een die bevestigd wordt met boutjes of met klipjes?
dit is de kap:
dit is de rotor:
Ah oke, volgens mij is dat de nieuwere versie, die past niet op mijn tri. Die raak je hier vast nog wel kwijt.
Past die op een TZi? Ik heb er 1 met boutjes maar daar stopt mijn kennis er dan ook van
Als die van jou ook met boutjes bevestigd zit, dan is het waarschijnlijk deze.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
inderdaad, vermond en ik hebben met klemmen.
Dan krijg je van mij een PM
Gister even een vreselijk irritante trilling in de linker voordeur speaker opgelost. Zag gelijk dat de staat erg slecht is dus binnenkort eens kijken voor vervanging. Het schokken van de motor gaat zo nu en dan gewoon weg om vervolgens weer terug te komen. Ik houd het in de gaten. Voor de rest had ik een prijsopgaaf gedaan bij brezan voor een rondje bollen. € 54,- ex btw per bol (dus €270,-) . Dat is mij wat te gortig en ga maar eens even kijken of er een ander alternatief is. Volgens mij kun je ze voor dat geld nieuwe laten plaatsen bij diverse garages. Zit er in het Noorden van het land een specialist die bollen verkoopt vult of monteerd? (vast wel maar ben benieuwd naar de ervaringen en wat het kost).
Zijn de bollen ver heen dan? anders zou ik ze gewoon laten vullen heb ik op de clubdag voor 50 euro alle 5 de bollen laten doen, bij de specialist hier in de buurt zou ik daar 100 euro voor betalen lijkt me het overwegen waard om dat te laten doen.
Brezan is niet echt de goede plek om bollen te gaan kopen . Bij de BXclub zijn ze 30 euro per stuk, en bij zaken zoals Chyparse kan je ze ook laten vullen.
Ik zoek eigenlijk iets in de buurt. Alemere is een beetje ver voor alleen controleren. De staat van de bollen valt niets te zeggen alleen dat ze nogal roestig zijn. Ik wil ze dus graag preventief vervangen voordat ze klappen net na het vullen.
Is er geen forumlid in de buurt die je kan laten meerijden? Die kan dan wel oordelen of hij veert zoals het hoort
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Je kan het nog proberen bij sasklassiekers?
Garage Wilbrink in en Franse Auto in Groningen vullen ook bij voor redelijke prijzen.
