Even een (eenvoudige) vraag voor de cx 20re:
Mijn sigare-aansteker doet het niet. Kan ik deze vervangen door een universeel expl. of moet er een speciaal voor dit type auto in? Ik zag ze bij de Halfords liggen voor een tientje.
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Waarschijnlijk is de hallforts kleiner, dan zou je dus alles dus aansteker plus houder moeten overzetten.
Optisch natuurlijk minder mooi omdat de originele natuurlijk veel mooier is.
Anders heb ik waarschijnlijk nog wel ergens een originele liggen.
Doet de raamschakelaar het nog?
Citroen c32 Hilton XLS
Nadeel van de CX aansteker is dat stekkers van electrische apparatuur zoals tomtom, dvd speler, opladers, koelbox, etc, etc niet goed in deze aansluiting passen. Ik heb al meerdere keren sluiting gehad hierdoor. Wat dat betreft is het helemaal niet zo’n slecht idee om deze te vervangen door een modern, standaard, type.
geoarthc35 schreef:Waarschijnlijk is de hallforts kleiner, dan zou je dus alles dus aansteker plus houder moeten overzetten.
Optisch natuurlijk minder mooi omdat de originele natuurlijk veel mooier is.Anders heb ik waarschijnlijk nog wel ergens een originele liggen.
Ja, de raamschakelaar werk uitstekend. Dank nog. Ja, de aansteker deed het toen ik de cx kocht, maar inderdaad toen ik de stekker van de navigatie eruittrok, brak er iets. Liever heb ik een orginele, maar ik wil ook geen sluiting. Dat wordt effe dubben..
Dyna Z1: Tout alu.
Even voor de duidelijkheid: Het is dus de houder, niet de aansteker zelf. Ik ben waarschijnlijk onduidelijk geweest.
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
rf schreef:Ja, de aansteker deed het toen ik de cx kocht, maar inderdaad toen ik de stekker van de navigatie eruittrok, brak er iets. Liever heb ik een orginele, maar ik wil ook geen sluiting. Dat wordt effe dubben..
De plaatsing is ook niet zo gunstig voor navigaties met een lange stekker. Ik denk aan deze oplossing, maar er zijn diverse varianten (moet wel een korte stekker hebben)
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Als je voor een dergeijke oplossing gaat zou ik de stroom niet uit de sigaren-aansteker halen. Dat is geen gezicht, die stekkers en draden overal. Je kan beter het “mannetje” afknippen en 12v uit je tunnel halen en de stekker onder je stoel leggen, of ergens in je dashbordkastje of middenarmsteun.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik heb gewoon een extra plug in mijn dashboardkastje liggen om eventuele randapparatuur te voeden. Netjes uit het zicht en who cares hoe het er dan uit ziet
Totaal aantal Berichten: 7586
In mijn CX zit in de middenconsole nog een extra 12V aansluiting. Is dat niet in te bouwen? Ik heb alleen geen idee wat voor stekker daar in past. In elk geval niet de tegenwoordig zo universele aansteker-plug.
Totaal aantal Berichten: 27945
TRSarno schreef:rf schreef:Ja, de aansteker deed het toen ik de cx kocht, maar inderdaad toen ik de stekker van de navigatie eruittrok, brak er iets. Liever heb ik een orginele, maar ik wil ook geen sluiting. Dat wordt effe dubben..
Eens, bij een serie 2 kan je met een grote stekker lastig schakelen. Vooral 1 en 3 is lastig. Elke keer zitten je vingers klem
Overigens passen normale stekkers er bij mij wel gewoon in, alles werkt prima.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Kun je de houder niet gewoon demonteren en solderen? Ben je volgens mij ook klaar.
Ik zal de houder er maar eens uit halen. En eens kijken of dat Halfords-ding erin past.
Klusje voor na het weekend, want dan gaan we met onze oude caravan weer op stap.
Fotootje:
Sorry is wel even off-topic.
Dyna Z1: Tout alu.
- C35 Hilton XLS
Wel een leuk setje
Reed het een beetje naar Antwerpen?
90 in z’n 4. Maakt ie 3000 t/m. In z’n 5 te veel belasting. Die oude caravan weegt niet veel, maar vangt een flink portie wind, door die steile voorzijde.
Zaterdag naar Gent-Blaarmeersen. 25 gr
Dyna Z1: Tout alu.
- C35 Hilton XLS
Dat heb ik zo opgelost toch een beetje aerodynamica
maar goed ontopic
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik heb ook al een tijd na zitten denken over een oplossing voor de 12V in mijn CX.
Ik zou het liefste 2 aansluitingen hebben en ga denk ik toch maar zo’n dubbel aansluitblok uit het zicht aansluiten op de bekabeling in mijn tunnel (zodra ik daar tijd voor heb ). Niet origineel, maar wel het meest praktisch!
