erg laag stationair 1.1 saxo
brian tel
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 31-07-2009
Gepost: 26 mei 2010 12:10 AM
Hallo allemaal.
Sinds enkele weken heft mijn saxo 1.1 uit 98 problemen met het stationair toerental.
Zodra ik mijn motor start loopt het toerental netjes op tot 1200 rpm en deze zakt vervolgens langzaam terug richting de 1000rpm.
Zodra ik ongeveer 500 meter gereden heb en ik mijn koppeling intrap zakt mijn toerental terug naar 500rpm hierop blijft hij dan wel stabiel hangen maar dreigt de motor uit te vallen dit gaat in combinatie met een irritante piep of krekel geluid vanuit de motor omdat deze gewoon te langzaam loopt.
Als ik in de file rij of voor een stoplicht stil sta is dit vrij irritant zodra ik de motor uitschakel en weer opnieuw aan zet loopt de motor weer netjes 1000rpm en blijft deze hier ook op lopen totdat ik weer een stukje heb gereden.
Mijn eerste idee was dat de stappenmotor defect was deze heb ik dan vervangen maar dit bied geen oplossing bougies zijn al vervangen eveneens als het luchtfilter voor de rest loopt de motor goed en geeft hij geen problemen.
Wie o wie kan me helpen want ik snap het nu niet meer.
