iemand schema v/d kabels tbv raammotor LV,met sneltoets?
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 31 mei 2010 09:21 PM
Hallo.
Mijn LV raammotor/mechaniek (S3)1998er TCT is kaduuk(kabel)deze heeft een 8-9 polige aansluiting met relais direkt op de motor gemonteerd.Heb nu een LV raammoter/mechaniek serie 1 met 2 polige(moter) aansluiting kumnen scoren,incl.sneltoets relais,schakelaar en bekabeling uit de deur.
Deze heeft een 6-8 polige kabelboom,waarvan 2 tbv de deurlampje.Iemand een schema of id hoe deze kabels te connecten met de 9 polige aansluiting in de deur?Kan nergens een schema o.i.d. vinden.Had ooit in mn 91er XM ook deze sneltoets uitbreiding v/d sloop gehaald en in mn L-deur gemonteerd maar weet helaas niet meer hoe e.a.zat?Bij voorbaat dank voor het meedenken!Groetjes. Rolling Eyes
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
