hallo, bij mijn xsara picasso uit 2002 brand sinds kort het motorstoringslampje en de anwb heeft die uitgelezen en daarna reset maar na 2 dagen is lampje weer aan.
de melding was iets met epg , vlg. monteur was er iets met een sensor die deze melding geeft maar dat vind ik nogal vaag dus mijn vraag is weet iemand wat er loos is en wat zoiets kost om te repareren??
ben vandaag bij dealer geweest en die heeft lexia ( heet dat ding zo ?) uitgelezen en storing aan achterste labdasonde eruit gehaald, die had een verbroken contact als storing doorgezet.
labdasondes zijn vorig jaar nog vervangen dus ik denk dat er weer nieuwe bougies in moeten, gaan maar 60000 km mee en die heb ik al weg sinds laatste keer dat ik die verv. heb.
na ruime tijd doorrijden met dat lampje aan maar eens besloten onder de auto te kruipen en ja hoor, het hitteschild boven de uitlaat hangt los en heeft door aantikken een draadje van de achterste labdasonde kapot gemaakt, dit draadje weer aan de sonde gemaakt,de storingsmelding reset met eigen obd2 tester en alles is weer apk.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13987.gif)
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 19-06-2009
- ID/DS 21 Pallas BVH
- Overig Rover SD1 3500 Vandenplas
- Overig Jaguar XJS-C 5.3 V12 cabrio
Hoi Frankieman,
Had je toevallig ook de foutcode P0136 (Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2))? Bij mij zat ook het hitteschild los en brandt ook het MIL lampje. Berooerde ophanging trouwens van het hitteschild aan de achterkant. Geen ringetje tussen te klein boutje en schild: aluminium schild wordt dus al half stuk-gedraaid bij aanbrengen. Typisch frans zullen we maar zeggen.
Evert
nee, bij mij gaf mijn obd 2 tester een melding van manifold narigheid dus erg wazig.ik heb onder de auto die losse draad ontdekt en na die weer vastgemaakt te hebben de storing reset en nu nog steeds zonder problemen.
