Mijn dochter heeft een citroen xsara. Als ze ‘s-morgens start rijdt de auto zelf het dorp uit zonder gas te geven. Als ze stopt en hem uitzet start hij daarna niet meer. Als ze een tijdje wacht soms een kwartier doet hij het weer. Een kwestie van zichzelf verzuipen misschien. Op de grote weg rijdt hij als een zonnetje. Kan iemand een oplossing aandragen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11792
Wat voor motor ligt er in die Xsara?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Hallo Rosco45.
Welke type motor?
het lijkt wel op het probleem wat ik najaar 2008 had met mijn Xsara typeI met 1600i 8v motor.
hier is uiteindelijk een sensor vervangen, waarna geen problemen met verzuipen meer gehad.
Sensor heeft volgens garagebon als nummer 19203F, kostte EUR 15 excl. BTW.
Incl. vervangen en BTW toendertijd bij de dealer EUR 45 betaald, en dat is die ellende niet waard.
PS: “Als ze ‘s-morgens start rijdt de auto zelf het dorp uit zonder gas te geven”. Knap dat je auto dat kan, zelf rijden en zelfs zonder gas…
Gr.,
Jos
Het is een 1.6. Het zelf het dorp uitrijden was wel vrij vertaald. Klonk wel leuk. En daarbij gemakkelijk toch.
