Goedemorgen!
Sinds de aanschaf van mijn Citroen Saxo 1.4i VTS (2000), heb ik opgemerkt dat de elektrische verstelbare buitenspiegels beide niet functioneren. Ik heb al bekeken of het aan de zekering ligt maar deze is nog intact en helemaal in orde.
Mijn contactslot moet tevens worden vervangen aangezien mijn verwarming aanjager + achteruit verwarming niet meer werken. Kan het probleem met de elektrische verstelbare buitenspiegels te maken hebben met het semi-defecte contactslot?
En zo niet.. Waar zou het dan aan kunnen liggen?
Ik kon zo snel geen topics vinden over het niet werken van de elektrische verstelbare buitenspiegels.
Alvast bedankt!
Zit op zelfde circuit als achterruitvervarming als ik me niet vergis.
Dus elektrisch contactslot vervangen en het probleem zou moeten opgelost zijn.
Heeft de achterruit verwarming gewerkt sinds je aankoop?
Na een jaar of 6 a 8 beginnen de contacten ook vuil te worden, aan te raden is het handvat los te maken met een fijne schroevendraaier heel voorzichtig (ivm losse onderdeeltjes) de schakelaar voor de spiegels te openen, en de printplaat/contactwieltjes schoon te maken.
Citroen C4 cactus 1.2 e-THP shine.
K_saxo schreef:Zit op zelfde circuit als achterruitvervarming als ik me niet vergis.
Bedankt voor de reactie.
Nee, volgens mij heeft de achterruit verwarming niet gewerkt toen ik m kocht. Zowel de achteruit verwarming als de aanjager van de verwarming deden het niet. De elektrische verstelbare buitenspiegels deden het toen ook niet net als de rest dus als die op dezelfde circuit liggen, zal het na het vervangen van het contactslot verholpen moeten zijn hopelijk xD In theorie dan. Zal even laten weten in dit topic als het contactslot vervangen is, of ook de buitenspiegels weer werken.
