piepend/krakend geluid bij sturen
awrm
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 20-08-2010
Gepost: 20 augustus 2010 12:51 PM
Sinds kort maakt mijn C1 een piepend/krakend geluid als ik naar links of rechts stuur. Je hoort ditzelfde geluid ook aan de buitenkant van de auto, in de buurt van de voorwielen.
Ik heb het idee dat dit met name opspeelt bij wat warmer weer, of als de auto even heeft gereden.
Als je de banden met de hand naar binnen/buiten draait, hoor je het ook (als ‘ie gewoon stilstaat en de motor staat dus uit).
Het geluid lijkt een beetje op het geluid wat de banden maken als je bochten maakt op een rubberen ondergrond (bijv. parkeergarage).
Wie heeft hier ook ervaring mee of weet wat het zou kunnen zijn?
