Geeft niet
Bakolie preventief verversen kan geen kwaad, dan schakelt de auto meteen een stuk soepelere.
De 75W80 olie die erin hoort, is verbetert, in de winter mag je dan geen schakelproblemen meer hebben.
Koop de olie van Esso (te koop bij Peugeot) of het merk MPM, geen Total, want die is een klasse lager, hoe vreemd dat ook mag klinken.
leuke woordspeling
bakolie
croma? mag dat ook?
Het dure woord is “Transmissie-olie”
Ik las dat iemand het had over de clipjes van de verdeelkap?
Als het goed is, dan zit de verdeelkap met 2 (torx) schroefjes vast.
klopt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3268.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
He vuk, ja vaudje; bij ‘Pino’ zit dat ding inderdaad gebout, bij de CX geclipt…
Ik haal ze wel eens door elkaar…
‘Spirit of avant-garde’
Bij de Peugeot 309 die ik had, zat het ook met een clipjes, fijne constructie is dat, je haalt vrij makkelijk je hand of vingers open
Wat dat betreft is de verdelerloze ontsteking een mooie uitvinding, PSA was er al vrij vroeg mee.
Als het goed is, al in 1990, en auto’s na 93 hebben alleen maar verdelerloze ontsteking.
Genoeg Duitse en Japanse auto’s van na 95 die nog een ouderwetse verdeelkap hebben.
De motor in mijn auto heeft zelfs helemaal geen vonk nodig om te werken
Hoeveel km heb je er op staan?
Bijna 320K, het is een TD
