stabilistor stroom instrumenten
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 03 september 2010 12:30 PM
Heeft onze CX een stroom-stabilistor voor het instrumentenpaneel? Van andere auto’s (o.a. mijn MG) ken ik een klein stukje electronica zodat de meters in je dashboard ‘stabiel’ zijn en dus niet worden beinvloed door (andere) stroomverbruikers.
Ik heb het probleem dat mijn temp. meter schommelt als ik het knipperlicht gebruik.
Mijn verdenking gaat dus naar zo’n stabilisator of een gebrekkige aarde.
De eerste kan ik in Haynes niet vinden en het tweede, lijkt na demontage van het instrumentenblok, ook niet het geval.
Of is zo’n stabilisator alleen iets voor engelse auto’s?
http://jackelweterings.com/voltage_stabilizer.htm
Wie weet mij iets te vertellen?
Maarten
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 04 september 2010 12:05 AM
stabilisator weet ik niks van op de CX.
ik gok op matige verbinding / aarde
hier staat onder cx menu - gti turbo - oil pressure/oil gauge een uitgebreid verslag over de cockpit, en matige verbindingen.  dit is alleen wel bij een serie 2.
serie 1 zal net zulke solide verbindingen/contacten hebben Wink. dus rustig deze bij langs lopen…...
