Ik heb wat probleempjes met de carburateur van mijn CX 2400, 1977, pallas.
Wat me opviel was dat de vacuumaanzuiging (aan de achtekant van de carb) naar de verdeler nauwelijks zuigt. De vacuum aanzuiging aan de voorkant doet het echter goed. Schoonmaken heeft niet geholpen
Ik heb de carburateur er afgehaald. En zie dat de gasklep in de laagste stand (bijna) helemaal dicht is. In het haynesboek lees ik dat de minimale opening 1.25 mm is. Dat heb ik daarna zo afgesteld en weer gemonteerd.
Resultaat is dat de motor stationair 3000 toeren draait! Wat ik met de mengsel stelschroef of de stationair afstelling niet naar beneden krijg. Het valt me ook op dat de tweede trap sproeier stationair staat de drupppelen. Inmiddels heb ik de gasklep maar weer (bijna) dicht gezet. Het toerental is nu weer normaal.
Mijn vragen:
- moet de gasklep inderdaad 1.25 mm openstaan (gemeten met een boortje)?
- waarom maakt de motor dan 3000 toeren
- moet die vacuumzuiging merkbaar zuigen
- hoe stop ik het druppelen van de tweede sproeier
- zijn er nog andere slimme dingen die van belang zijn.
Graag ontvang ik tips.
Paul
