Ik heb een Maxi Cosi Rodi XR gekocht, eenmaal thuis en uitgepakt, lukt het me niet om hem goed in mijn auto te monteren.
Het bevestigingsanker kan niet goed achter de hoofdsteun, omdat deze een soort van ‘bocht’ naar beneden maakt, en als de hoofdsteun er zit, kan het zitje niet tegen de rugleuning van de auto steunen.
Ik heb nu dan maar de hele hoofdsteun eruit gehaald, maar dan zit de stoel dus niet optimaal gefixeerd.
Hoe hebben jullie dit opgelost?
C4 Grand Picasso 1.6 THP EB6V - augustus 2009
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ik heb er ook twee in staan en beide hoofdsteunen eruit gehaald. Doordat de gordel door die rode beugels zit, blijft de stoel toch wel staan als er geen kind in zit.
Tipje: Doordat het kind iets verhoogd zit, schuren ze met hun kuiten/laarzen langs de voorzijde van de stoel waardoor deze al heel gauw slijtage vertoont. Ik heb dat opgelost door een setje goedkope, zwarte stoelhoezen te kopen. Het zittingdeel voor een voorstoel past mooi over de zitting van de betreffende stoel waar de kinderstoel op staat. Je ziet het eigenlijk niet en het scheelt je een hoop extra slijtage.
Dank je wel Tilanus, voor je snelle reactie.
Ook je tip lijkt me een heel goed plan, ga er snel mee aan de slag.
Verder ga ik nog even proberen of ik met een karabijnhaak via het top-tether bevestigingspunt aan de achterzijde van de stoel het bevestigingsanker vast kan maken. Als dat lukt, dan laat ik het nog wel even weten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8645.jpg)
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Wat Sjoerd zegt inderdaad.
En wat een ‘moeite’ voor een leasebak….....
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11557.jpg)
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Had ook problemen met het plaatsen van de kinderstoeltjes.
Het probleem is echter dat als je de stoeltjes even weghaaalt om iemand mee te nemen de hoofdsteunen thuis liggen. Stoelen even geklapt en ze andersomgemonteerd. Kinderstoel past en steunen ben je niet kwijt.
Wellicht heb je hier ook iets aan.
Groeten, Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
bambam schreef:Dank je wel Tilanus, voor je snelle reactie.
Ook je tip lijkt me een heel goed plan, ga er snel mee aan de slag.Verder ga ik nog even proberen of ik met een karabijnhaak via het top-tether bevestigingspunt aan de achterzijde van de stoel het bevestigingsanker vast kan maken. Als dat lukt, dan laat ik het nog wel even weten.
Denk je er wel even aan dat je wettelijk, dus ook voor je verzekering, niks mag wijzigen aan een veiligheidsriem. Die karabijhaak lijkt mij dus wellicht een probleem.
groeten, Gerard.
bambam doelt op het anker dat achter op de kinderstoel zit. Dat wil hij bevestigen aan een punt op de achterzijde van de autostoel. Niets met de veiligheidsgordel dus.
Inderdaad! Ik ga helemaal niets doen aan de veiligheidsgordel, toch bedankt voor je waarschuwing. Het is zoals Tilanus zegt, kijken of ik een constructie kan maken waarbij de rugleuning van het kinderzitje aan de stoel in de auto kan worden gefixeerd. Overigens blijft hij ook wel goed op zijn plaats met alleen de autogordel. Ik hou jullie op de hoogte.
