Welke lijm te gebruiken
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 15 september 2010 04:19 PM
Om mijn hemeltje opnieuw te bekleden ben ik op zoek naar een juiste lijmsoort.
Mij is door een stoffeerder geadviseerd om BISON TIX te gebruiken. Deze is echter geschikt tot 70 graden.Ik zou me voor kunnen stellen dat als de zon op het dak zit te bakken de temperatuur nog hoger kan zijn.
Wie heeft hier ervaring mee?
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 15 september 2010 04:46 PM
Gebruik deze stoffeerder zelf ook Bison? Lijkt mij sterk. De lijmsoort luistert heel nauw. Gebruik in ieder geval geen spuitlijm van Bison: deze is zo dun dat hij dwars door de stof heen gaat.
Het best is speciale bekledingsspuitlijm: deze komt niet als vloeistofnevel uit de bus maar als sliertjes lijm waardoor de lijm niet in de stof dringt. Ik ben helaas de naam kwijt maar als je naar een goede meubelstoffeerder of autobekleder gaat weet hij ongetwijfeld wat je bedoelt.
cxj
Gepost: 15 september 2010 06:10 PM
De man is professioneel stoffeerder, maar heeft geen ervaring met auto’s. Bison Tix is niet heel erg dun en moet met een spatel aangebracht worden.
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 15 september 2010 06:48 PM
Bison Tix kan goed maar is veel werk omdat je maar kleine stukken kunt doen.
Scotch-Weld is een goede spuitlijm, en neem dan de neopreen.
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 15 september 2010 06:59 PM
deze heeft de cx basis. is een vloeibare lijm.
dun opbrengen is het beleid zou ik zeggen.
ik heb al een hoedenplank gedaan met die bison tix in gel vorm, die trekt geen draden. gaat ook. met kleine lijmspatel uitsmeren, en dan in delen er op lijmen. zit er al even op, gaat zeker niet los, en wordt zeker zo warm als het dak.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 15 september 2010 09:34 PM
Een goede lijm die een hoge temperatuur kan verdragen is wel belangrijk.
Anders valt het hemeltje gegarandeerd.
en zit je zelf in de hemel Laughing
Totaal aantal Berichten: 7588
Gepost: 17 september 2010 11:29 AM
Even zoeken op dit forum - er zijn meerdere beschrijvingen van mensen die dit al eens gedaan hebben. Daar zitten slimme tips tussen.
